Originalmente inviato da twentynine ok!
Per ora la configurazione ni-mh che ci sta meglio è:
una cella davanti e le altre tre a triangolo dietro, però in questo modo la ricevente deve stare dietro ai servi... |
Da SINISTRA
all'altezza del pollice 4 ministilo NIMH (il modello voleva peso per il centraggio
2 D47 per gli alettoni con bowden attaccati al bordo del poddino
1 simil hs55 per elevatore con bowden in carbonio
1 simil hs55 (piu' in basso di quello del cabra) con pull pull direzionale
1 ricevente spogliata
Marco
