Originalmente inviato da crovax Purtroppo non sto avendo ne il tempo ne i mezzi per finirlo! Quindi intanto vi mostro una foto dell'idea che ho avuto
Con un bullone e due rondelle ho creato il supporto dove andrà ad avvolgersi il filo d'acciaio da 0,8mm. Al momento ci sono tanti dadi, ma servono solo a tenerlo fermo durante la saldatura ad arco che andrò a fare.
verrà collegato al servo, tramite uno o più ingranaggi, in modo da aumentare un po' la coppia!
Il servo ovviamente è stato modificato in modo da essere a rotazione continua.
Il tutto sarà bloccato con delle squadrette metalliche, ma su questo punto devo ancora lavorarci |
ottimo.
considera che la forza del servo (es: 3kg) è calcolata su una squadretta da 1cm
(ovvero una puleggia da 20mm di diametro)
il perno (puleggia) che usi per avvolgere il filo è molto più sottile di 20mm, quindi la forza esercitata sarà maggiore dei 3kg dichiarati..
se poi adotti una ulteriore demoltiplicazione tramite ingranaggi come dicevi, sicuramente funzionerà.
io invece sono già alle prese con le riparazioni..
ho dovuto rifare i semiassi posteriori in acciaio, perchè li avevo fatti in ottone e ovviamente se ne è tranciato uno alla prima uscita ..
danno da lavorare ste jeep..
(ma ora ho diverse pause da lavoro, e ne approfitto)
ciao!
