Originalmente inviato da beppe tuning prova a tenere la candela leggermente svitata per accenderlo una volta acceso accellera un po con il radiocomando ma dai gas piano piano altrimenti ti si spegne una volta ke hai sgolfato il motore chiudi la candela e con un cacciavite alza il minimo meccanico (qll vite ke di solito ha una molla)e poi apri la vite del massimo ma fai attenzione a non ingrassare troppo altrimenti si spegne più ingrassi e più devi avvitare la vite del minimo |
(minimo meccanico= vite sotto il filtro dell'aria, piccolina, che solitamente ha una molla. piu avviti, piu si alza di giri, piu sviti, piu si abbassa)
siccome ci sono tante viti, meglio specificare
