Originalmente inviato da 2M86 PS: aggiungiamo pure che una buona carburazione sul banco, ottenuta con il serbatoio 50mm più alto del carburatore, difficilmente può rivelarsi ottimale quando si va a montare il motore sul modello vista la differenza d'altezza del serbatoio... |
Ciao amico...
Concordo in pieno e aggiungo
Un motore dentro ad una naca motore
in alcuni casi lo si deve regolare sia di minimo che di massimo per i differenti flussi daria che si verificano allinterno della stessa
perché
sul banco di prova i flussi daria sono diretti
mentre sono indiretti/variabili allinterno della naca
Stefano
