Originalmente inviato da GrenWolf Ziky come ti sei trovato con la carburazione io ho notato un difetto che non riesco a risolvere,al massimo il motroe va molto bene ma quando lo faccio viaggiare al minimo e poi apro tutto si imballa moltissimo e solo dopo parecchio tempo riprende i giri al massimo.Se qualcuno sa come risolvere questo problema potrebbe spiegarmi su cosa devo intervenire? Io è da poco che volo e non sono molto esperto nella carburazione ogni consiglio è sempre ben accetto...........grazie!!!!!!!
PS: cmq il G51 a palla va veramente bene io l'ho montato su un Extra300 da 1,40 aa e arrampica da bestia......... |
Ciao, inanzi tutto devi capire bene se quando passi da minimo a massimo il motore e lento a prendere facendo dipo dei vuoti e tendendo a morire, o magari fuma parecchio e e si ingolfa.Dopo aver capito questo, dove c'è il comando per l'apertura e chiusura dell'aria sul Carburatore si vede ina piccola vite a testa piatta color ORO.Questa è la vite che devi registrare per ottenete il motore fluido da minimo a massimo. Ti ricordo che questa vite va girata di un quarto di giro alla volta, e se hai un po di pazzienza anche un po meno di un quarto, questo per ottenere la precisione assoluta.Inoltre ricordati che se allenti la vite il motore si ingrassa, se la avviti il motore si smagra.A mio consiglio il passaggio da minimo a massimo tienilo un pò grassetto in maniera che quando fai manovre acrobatiche , o in atterraggio il motore non si spenga.
