Discussione: settaggi raptor 50 v.2
Vecchio 19 febbraio 07, 13:12   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao allora procediamo con calma,prima di tutto tieni premuto i due tasti edit e accendi la radio ,ti compare il menu base per selezionare il modello ,scegli heli,dopodiche scorri e seleziona il tipo di frequenza pcm ppm qpcm a seconda della ricevente,scorri ancora e troverai il tipo di piatto nel tuo caso a 90 gradi quindi seleziona normal.spegni la radio e riaccendila, ti compare il nome del modello da te scelto,dovrai scriverlo nel menu precedente.ora riclicca i due pulsanti edit e procediamo al settaggio.
1)epa regoli l'escursione dei servi la percentuale è al 100%troppo sensibile ,se sei all'inizio ,riduci al 80%per tutti i valori avrai l'eli meno reattivo.
2)swah regoli il piatto a 120 non ti interessa quindi salta
3)rvmx mixaggio coda ,non ti interessa fa tutto il gyroscopio salta
4)ptcv regoli i valori della curva passo inizia con una curva lineare 0 25 50 75 100 e la modifichi a seconda dei gradi che desideri avere per hovering ti consiglio -3 +5 stik al centro +9+10 stik al massimo
5)thcv regoli la curva motore anche qui parti con una curva lineare poi modificala a seconda del tuo motore os ecc
6)hold modifichi la curva per l'autorotazione salta per ora a meno che non sei in grado di farla allora ci risentiamo successivamente
7)gyro regoli la sensibilità del gyroscopio non so che gyro hai comunque imposta un 75 %di percentuale
8)il resto salta tutto meno che il reverse,dove sei tu a verificare che tutti i comandi rispondano nel caso inverti.
ti ho dato indicativamente un infarinatura ,ma per settare bene l'eli hai bisogno di una persona che ti stia vicino e ti regoli tutto alla perfezione,non so se sai come impostare i gradi necessari alle pale per volare ,è un discorso lungo che per messaggi ci vuole un pò se mi chiami facciamo prima ,ma purtroppo sono fuori per lavoro se hai pazienza fine settimana prossima ti posso settare tutto per telefono se no lascio la parola agli altri per aiutarti al meglio ,non per volerti male ,ma credimi ,non si tratta solo di settare la radio,devo sappere più informazioni,sull'eli, tipo di motore ,gyroscopio ecc intanto regola la radio come ti ho detto poi procedi con le domande vedrai che ti aiuteremo ma con calma.ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
