grazie per la risposta,
ho provato anche a cambiare settaggio (vedi sotto), ma non cambia, problema che non va piu su di tipo 20/30 cm da terra, e poi picchia in avanti verso il suolo subito tipo meteora...
il libretto e' in cinese ma ho trovato un pdf sul sito mjx
http://www.mjxtoys.com/UploadFile/F49Manual1.pdf
e con quello mi sono attivato a capire le varie funzioni per capire se dovevo settare qualcosa sul telecomando o no
dal pdf, uso
STICK MOD:2
leva sx
Throttle control
Leftward/Rightward control
leva dx
Forward / Backward control
Left/Right turning control
ho provato un po a settare
Aile/elev/rudd ma non cambia niente
non ho fatto interventi "hardware"
ammetto che ho poca esperienza, ho auto un elicottero simil S107, ma con quello ci faccio di tutto, qua non si alza... se poi lo schianto io mea culpa, ma senza aria, batteria carica, non va più su di 20/30 cm ...
Ps se può servire riesco ad alzarlo 2 o 3 volte, poi basta non si alza più, si inclina da un lato e basta
qua
http://youtu.be/mdYLt0JIJEs
e' un video del problema, ormai non si alzava più, ma forse si capisce meglio per voi
grazie a tutti
