Con tale motorello sto costruendo un piper cub j3 da ca 1.0m di apertura alare.
Ho preso questo laser kit di hobbyking e approntato un po' di modifiche per montarci il motore in questione (nuovo parafiamma, fiancate rinforzate e vano serbatoio
J-3 Laser Cut Kit 1180mm inc glazing/cowl (KIT)
Come kit, se è la vostra prima costruzione, non ve lo consiglio.
Istruzioni lacunose e mancanza totale di un piano completo. Qualità della balsa così/così, alcuni pezzi sono buoni altri solo buoni per il camino.
Se non avete esperienza con costruzioni passate vi troverete in serie difficoltà nel collegare le ali alla fusoliera, indovinare la giusta sequenza con cui costruire le ali, e senza contare che nel kit non c'è il carrello, ne ruotino e relative istruzioni e misure per costruirserlo ... tutto a discrezione del costruttore.
Io l'ho quasi ultimato con parecchi smoccolamenti ...
Alla fine però non dovrebbe essere male. Stasera se volete vi posto qualche foto.
