Originalmente inviato da francolvr Perdona non ho risposta circa il dubbio sulla rigidezza del tutto.
Allora dove nel disegno scrivo barra filettata leggici tubetto di carbonio CON barra filettata interna.
Due numeri cosi e' piu' chiaro
Il tubo principale in fusoliera e' da 8 esterno lungo 65 cm peso 30 gr.
Il tubetto traverso e' da 5 esterno lungo 12 cm peso circa 3 o 4 gr.
la barra filettata interna al tubetto traverso e' da 4 lunga 14 cm peso circa 6 gr, per un totale di circa 40 45 grammi approssimativi.
Se provi a forare un tubo di carbonio da 8 e inserirci u tubo da 5 con un barra da 4 dentro e testi la rigidezza sono certo che converrai che non e' di certo quello che gli manca.
Poi ripeto per l'ennesima volta, lungi da me pensare di aver fatto chissa' che pensata, ho semplicemente semplificato perche' ne avevo l'esigenza un sistema che non ho certo inventato io .
Un caro saluto |
L'unica è provare a farlo e poi verificare le eventuali controindicazioni. Ad ogni modo la lunghezza della leva è l'unica perplessità che ho...
