Vecchio 19 febbraio 07, 10:21   #101 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Palpatore peripatetico.
Io l'ho risolto cosi' (spero di riuscire a spiegarmi)
Ho fatto un blocchetto di metallo molto preciso da 4 mm di spessore (30 x 30 le altre dimensioni)
  • Appoggio il blocchetto sul pezzo in un punto qualsiasi.
  • Mi porto con il Jogging manuale con la punta sopra il blocchetto
  • Il blocchetto e' collegato ad un filo che porta su una porta della scheda libera
  • Collego con un coccodrillo la punta a massa
  • Eseguo con Mach3 un programmilli in vbscript che esegue la segiente procedura
    • abbassa la punta lentamente sino a sentire il contatto
    • si ferma
    • attende un secondo per stabilizzare
    • alza la punta sino ad apertura del contatto per recuperare l'eventuale inerzia della fermata precedente
    • imposta l'offset dell'asse Z a 4 mm (spessore del blocchetto)
    • alza la punta di 1 mm per permettere di togliere il blocchetto
Da quando favvio lo zero cosi', se non sbaglio a generare i GCODE dando degli spessori non corretti, non segno piu' il piano di taglio e taglio il pezzo perfettamente.
Se a qualcuno serve il codicillo VB da far eseguire a Mach3, posso mandarlo senza problema
dtruffo non รจ collegato   Rispondi citando
