Originalmente inviato da Xan83 Ciao,
se giri in una pista da 1/8 con le 1/10 4wd e provi a fargli fare le stesse cose delle sorelle maggiori (prestazionalmente ci riescono), ogni volta che sbagli, vai a raccogliere il modello con il sacchetto nero.
Se giri in piste da 1/10, le trovo semplicemente noiose, sono troppo "facili"; non intendo dire che sia facile andare forte con loro, ma che mi divertono poco. |
sopra una pista dedicata in terra con le 4wd è molto molto più facile che girare con la 2wd, mentre se parliamo di moquette la situazione si ribalta, portare una 4wd diventa parecchio difficile, c'è da lavorare molto sul setup e sulle gomme anteriori, gira meno, punta molto e così via
