io le taglio con l'archetto, mi faccio aiutare da un amico, divido la misura delle dime per un numero, per esempio 10, in modo da avere 10 punti lungo entrambe le dime e poter proseguire parallelamente entrambi.
un altra cosa che facevo dopo essermi accorto che il problema era il bordo di uscita che il filo a caldo spesso si "mangiava" nella parte centrale tra una dima e l'altra è stato di incollare sulle dime in corrispondenza del bordo di uscita uno spillo in modo che il filo continuasse dritto, alla fine rifilavo poi con il cutter il bordo di uscita.
