Originalmente inviato da santorello ciao,
nella migliore delle ipotesi hai solo scaricato completamente la lipo. Nella peggiore... beh..
comunque... hai un multimetro/tester?
Puoi iniziare a controllare la tensione della batteria per capire di quanto è scesa.
Trovi rigonfiamenti sopra di essa? Nessun rigonfiamento
Controlla bene i cavi che partono dal connettore deans all'esc e al motore.
Probabile che si sia dissaldato qualche cavo da qualche altra parte.
io poi procederei con l'aprire l'esc e vedere se si è staccato qualche filo di alimentazione.
edit:
mi sembra strano che sia andato tutti in corto così.... soprattutto con i deans... controlla bene i cavi |
Ciao, si ho un tester... Ho provato ad aprire l esc ma è un modello impermeabile quindi più di tanto non si riesce a vedere.... La batteria era carica... Una 5000mha...come deve settare il tester per controllare la batteria?nessun rigonfiamento... Non so se ho fatto bene ma la batteria segna 18,00
