Originalmente inviato da haga41 Ovviamente volendo tenere il vano batt originale e senza fare modifiche la misura in lunghezza deve essere sui 14cm.Comunque la mia domanda era sui C,cioe'se viaggoo con delle 5000 con 30C posso avere problemi di temp batt o vado tranquillo? |
no, nessun problema, io uso 2 x 2s 5000mah 40C e mai avuto un problema di surriscaldamento delle batterie o rigonfiamenti
