Originalmente inviato da favonio Tanto per rubarti con rispetto qualche segreto, aumenti lo spessore dell'anima? e di quanto? e con quale polistirolo? |
sono ancora in fase sperimentale, le vie da seguire sono due:
La termo formatura a caldo con la quale Ruggero faceva le ali utilizzando un polistirolo estruso morbido e aumentando di molto lo spessore, tanto poi a 60° il tutto veniva pressato e termo formato....
io invece sto cercando di usare l'estruso azzurro, molto compatto con qualche decimo in piu' come si fa nelle ali fresate e poi stampate, il problema forse sarà la ripetibilità che con la fresa non da problemi ma non so con il taglio cnc a filo caldo come si possa comportare........
Anzi se qualcuno ha esperienza...............
Flavio
