Originalmente inviato da triplano ho preferito lavorare sul picchia piuttosto che aggiungere peso,visto che funziona si potrebbe intervenire direttamente sul depron della coda.
Ciao. |
Anche io ho provato quella modifica sul mio biplano (che così com'è vola male, scampanando in continuazione), ma ho visto che la regolazione dell'aletta è molto critica. Comunque, con un po' di pazienza si è stabilizzato, ma quando do più motore si butta in picchiata, per cui è diventato critico fargli fare quota. Ieri sera ho provato invece a togliere l'aletta e allungare il muso di 3-4 cm aggiungedoci un tappo di polipropilene tenuto fermo con lo scotch e ci ho avvitato in punta una viterella d'acciaio (parker 3x12: non so quanto pesa).
Lanciato a mano in sala plana alla perfezione, ma fuori ha pioviuto tutto il giorno per cui non so ancora se la modifica sarà positiva. Qualcun altro è riuscito a mettere a punto bene il biplanino?
Alfredo
