Problema con reverse servi Trex 500
Ciao Ragazzi.Sto montando un trex 500 che avevo come pezzi di ricambio,Ora sono arrivato alla regolazione dei servi,ma sono 3 ore che ci sto sbattendo la testa e non trovo la soluzione!!Praticamente quando do il comando elevatore verso l'alto il servo posteriore si abbassa, e i 2 servi anteriori si alzano ( quindi funzionano al contrario in quanto dando elevatore verso l'alto il servo posteriore deve salire e i 2 anteriori devono scendere ).Se provo ad invertire i comandi per farli funzionare correttamente si sballa tutto il resto.Dove mi sto perdendo??
