Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Si, è quello. Quindi sarebbe attivato il LiPo cut off a 3,2V per cella (vuol dire che staccherebbe la tua batteria quando scende a 12,8V). E' attivo, giusto?
Allora purtroppo potrebbe essere la batteria.
Hai un tester per poter verificare il Voltaggio subito dopo la carica (staccata da qualche minuto dal carichino) e appena la tiri fuori dal modello? |
Si,comunque sono andato proprio adesso a controllare la carica e stranamente dopo circa 80 minjuti di carica sta continuando a caricare...e mi segna che fino ad adesso ha immagazzinato 3500mha e le celle stanno a 3.98v....una cosa ho dimenticato di dire...c'è quella opzione sul carichino che ti da un numero massimo a tua scelta di mha da immagazzinare nella batteria,dopodichè smette di caricare...io la prima volta l'ho attivato segnando un massimo di 4900mha....oggi prima di effettuare la seconda carica l'ho portato a 5000mha....devo disattivare questa funzione di sicurezza?
