Originalmente inviato da joker73 sisi ho effettuato il bilanciamento della flybar ma niente da fare.... un po' deluso ho provato a mettere rotore e flybar originali ma l' eli tende ad andare indietro e verso destra.
Ho provato ad agire sui leverismi dell' Elevetar ed aileron e poi ad agire su trim e sub trim.
ma trovo veramente difficile riuscire ad avere un hovering decente...c' è una procedura da seguire per un setup ottimale dell' eli? Mannaggia a quando ho voluto provare l' upgrade della xtreme all' inizio non era cosi
visto da dietro l' elevator è sulla sinistra e l' aileron è sulla destra giusto?
se avvito elevator tendo a cabrare giusto?
se avvito l' aileron tendo a spostarmi verso destra giusto?
ciao ciao grazie | Si esatto....se visto da dietro l'elevatore è sulla sinistra e l'aileron è sulla destra.
// // se avviti il ball link dell'elevatore tendi a cabrare.
// // se avviti il ball link dell'aileron (alettone ) tendi a spostarti verso destra (rollio o alettone )
Hai già capito tutto.... cmq se vuoi dai un occhiata a questa guida fatta per il WL Toys V912 ma dato che la posizione del piatto oscillante e dei servi è identica alla tua le regolazioni sono le stesse...  . Ricordati di effettuare queste modifiche fatte per ottenere un buon hovering ...solo dopo che hai portato al centro tutti i trims e spento radio e modello.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
