Originalmente inviato da imperatore82. Grazie delle info Attilio anche io come te cerco sempre di recuperare quello che avanza per spendere il meno possibile ho il braccino corto infatti stò rivedendo il progetto di un piccolo fox i depron da rifare in polistirene e fibra con tutto cio che mi avanza a casa.Ultima domanda ma l'ala per l'incollaggio della fibra non l'hai posta ne sotto pesi ne sottovuoto ma solo ricoperta di quella pellicola distaccante?
Come tutti aspetto anche io in religioso silenzio il collaudo del bestione sbrighiamoci è |
per quello ho usato la pellicola distaccante,devi rimettere le ali dentro il negativo del polistirolo che metti da parte dopo aver tagliato le ali e metterci sopra piu' pesi possibili,come stai attento alle ali quando tagli col filo cosi devi stare attento al negativo e più e spesso il polistirolo e piu' il negativo ti fa da struttura alle ali facendole seccare perfettamente in piane.
