Vecchio 25 gennaio 15, 13:58   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da simfavjl Visualizza messaggio
Salve a tutti,ho acquistato questo carica batterie e proprio ieri dopo aver seguito vari tutorial ho messo in carica una batteria Zippy compact da 5000mha 4s 60C per la prima volta. Ho usato la funzione Balance e come mi è stato consigliato ho per almeno le prime 3 volte di carica ho utilizzato un amperaggio di carica pari a 2.5a....A fine ricarica il caricatore mi segnalava full,con un immagazzinamento pari a 2850mha che è durato circa 70 minuti e le 4 celle a 4.20a....Ho montato la batteria sul mio Arrma Typhon è ho girato per circa 10 minuto poi l'ho riposto...questa mattina ho acceso il Typhon e dopo circa 5 minuti ho notato un gran calo improvviso di prestazioni,così ho pensato che la batteria fosse scarica...nuovamente l'ho rimessa in carica ed ho provato ad alzare l'ampreraggio pari a 5.0a ma dopo circa 5 secondi il carica batterie mi da un errore...ho rimpostato la carica a 2.5a e ha iniziato a caricare tranquillamente....sempre dopo 70 minuti la carica è terminata con lo stesso risultato della prima carica e mi dice che ha immagazzinato 2850mha...Ma se la batteria era scarica non dovrebbe immagazzinare 5000mha anzichè 2850? sto sbagliando qualcosa? Grazie mille
controlla se è inserito il programma capacity cutoff, se il valore è inferiore alla capacità della tua batteria, il carica batterie si ferma prima del completamento della carica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
