Originalmente inviato da vs0587 Hextronic produce ed ha creato il negozio hobbyking (vedi sui pacchi l'indirizzo del mittente e i dati della Società).... Jonathan we rc system comprano da Hextronic e rimarchiano i prodotti!
La prova sono i motori rcsystem trx che sono i Turnigy xp, idem i regolatori trx che sono i regolatori hobbyking blu....
I nuovi servi fullpower sono Turnigy (vedi turnigy TGY - 306).....
Un esempio: https://www.dropbox.com/s/1jezd6829n...21042.jpg?dl=0 |
Il fatto che alla vista due prodotti appaiano identici, non significa che lo siano anche dal punto di vista pratico, i materiali possono coprire una gamma di qualità infinita.
Non è un mistero che la Cina da anni ramazzi rottami in tutto il mondo, quindi rame , alluminio e ferro possono essere di prima o "ultima" fusione con un decadimento delle caratteristiche e della purezze esponenziale.
I magneti hanno subito negli ultimi anni un rincaro record, cosi' la forbice dei prezzi/qualità si è aperta ancora, idem per i cuscinetti ;per esempio, di quattro motori quanum che ho comprato:
Quanum MT Series 1806 2300KV Brushless Multirotor Motor Built by DYS
tutti i cuscinetti miagolano come gatti e non basta lubrificarli, sono proprio dei cessi.
Ma non è una novità, spesso si legge di problemi ai cuscinetti dei motori di HK, quasi mai di motori "rimarchiati", e se vorro' cambiare tutti i cuscinetti spendero' piu' che se avessi comprato motori "europei".
Questo per dire che i produttori ormai sono in Cina ma che la qualità dei prodotti viene scelta dall'importatore secondo schede che definiscono tutto alla chiusura del contratto, quindi fino a prova contraria si puo' supporre che l'origine sia la stessa non la qualità.
Umberto
