Direi di controllare a mano (con la massima precauzione: occhiali, radio poggiata, ecc.) se, dando stick a destra, l'eli si inclina a destra sufficientemente e comunque così come fa se provi a sinistra.
Se la risposta è no, c'è qualche problema ai servi (qualcuno che gira al contrario o altro).
Se la risposta è sì, ti devi rassicurare che si tratta del solito scivolamento a sinistra causato dal disassamento tra i piano del rotore e quello del ruotino di coda, per cui l'eli sta (teoricamente) perfettamente fermo nell'aria stando leggermente inclinato a destra.
In pratica il decollo va fatto tenendo l'eli in equilibrio sul pattino di destra, cioè in modo che sia leggermente inclinato a destra.
Con queste premesse puoi provare a decollare, ripeto, dando ciclico a destra. quando si solleva, controllalo sempre con il ruotino e quindi cerca di staccarlo da terra di almno 60 cm. e di controllarlo con il ciclico (senza mai perdere il controllo con il ruotino, che rimane - con l'acceleratore- un comando che devi eseguire in modo sempre in modo costante ed indipendente).
In bocca al lupo
