Discussione: F100 Edf
Vecchio 25 gennaio 15, 10:27   #137 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Fissaggio ali a fusoliaera
Dopo un po' di pensate ho deciso di andare sul semplice.
La struttura dell'aereo come è stata disegnata non permette un fissaggio di tipo convenzionale con perno/i anteriore e viti posteriore (non riuscirei ad inserirla), quindi ho deciso di andare per quattro fissaggi singoli (due anteriori e due posteriori).
Ho anche deciso di andare (per ora) sul semplice usando viti da legno su blocchetti di legno duro; viti da 5mm.
Dalle immagini credo che si capisca come ho fatto.
Spero sia robusto abbastanza...forse metto una striscetta di fibra intorno ai blocchetti, sia lato ali che lato fusoliera...non so ancora!
L'allineamento con l'elevatore c'è quasi, necessita di un minimo di spessore sulla parte sinistra del fissaggio ala (qualche decimo che farò più avanti, forse con semplice stucco metallico bicomponente tra i due blocchetti sinistri).
Alla fine ho cominciato a preparare per il rivestimento della parte centrale mettendo giù dei 4x4 di balsa.
Vediamo se oggi riesco ad andare ancora un poco avanti.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
