25 gennaio 15, 06:43
#8113 (permalink)
Top |
Data registr.: 22-10-2011 Residenza: Verona
Originalmente inviato da -c3po- ciao,
non so che tipo di utilizzo tu abbia in mente,
ma ti posso assicurare che ogni grammo di peso in più sul nano si sente.
io ho rinunciato a montare persino lo swashplate in alluminio..
le batterie migliori sono le eflite 45c,
con batterie più grandi sembra che ci sia attaccato un macigno al carrello..
quindi:
o ti tieni il mild e cerchi di restare più basso possibile col peso,
o ti prendi il wild, dove puoi, anzi devi, montare batterie più grosse,
ma perdi buona parte dell'usabilità indoor.
...quanto alla coda bl, vale lo stesso discorso,
è un sacco di peso in più, ed è più delicata e costosa.
io propendo per la leggerezza,
tanto all'aperto non lo usi,
mentre in casa è meglio avere una libellula. | Ma con mild intendi quello della eflite?
