ciao ,smontala e controlla il cuscinetto, è capitato anche a me col t rex,lo smontata e ho notato che era pieno di polvere,ho cosi pulito tutto col wd50,e verificato che i cuscineti fossero tutti buoni,dopodichè ho messo intorno alla parete interna a contatto con gli stessi del grasso al titanio che trovi solo da mobby è fenomenale mai più dato problemi di ingrippaggio e bloccaggio,sia sullo scoppio che elettrici.verifica che tutti i cuscineti dentro scorrano bene,a volte basta un pò di polvere per bloccarli...
