Ciao a tutti!
Ecco alcune foto del Bellanca Super Decathlon della E*star Models (
www.estarmodels.com), fatte poco prima del volo di collaudo.
E' il mio primo modello radiocomandato tutto in balsa (laser-cut) e ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato con grande pazienza e in particolare Simone, Icio, Lorenzo e Clayrega.
Diversamente dai modelli ARTF (Almost-Ready-To-Fly), la costruzione anche di un piccolo modello come questo richiede la risoluzione di parecchii problemi piu' o meno impegnativi e di conseguenza, durante il lavoro, si imparano veramente molte tecniche e "trucchi" utili per costruire i modelli successivi.
Fortunatamente il modello vola bene....e' forse solo un po' veloce per il tipo di aereo.
E' pure possibile effettuare l'acrobazia di base ma in questo caso sarebbe meglio avere un motore piu' potente dell'economico "campanellino" Cinese che ho installato.
Nonostante le piccole ruote da 50 mm. e' possibile il decollo dall'erba (rasata...) ma sacrificando un po' l'estetica, e' meglio togliere i copriruote e montare ruote un po' piu' grandi.
Infatti se per l'atterraggio sull'asfalto non dovrebbero esserci problemi anche con le ruote piccole, atterrando sull'erba i copriruote fanno inevitabilmente "piantare" il modello.
Il modello e' ricoperto in Oracover e le parti in plastica bianca fornite nel kit (copertura motore e copriruote), sono verniciate con smalto sintetico acquistato da un colorificio al quale ho fornito un campione di Oracover giallo Cub.
Le decorazioni sono state disegnate al computer con Adobe Illustrator (lavoro molto lungo e noioso
) e stampate su fogli A3 di carta autoadesiva bianca lucida per stampanti laser. Ovviamente questo tipo di autoadesivi non puo' essere usato su un modello a scoppio.
Alcuni dati del modello:
Lunghezza: cm. 77,5
Apertura alare: cm. 110,3
Superficie alare: dmq. 19,9
Peso senza batteria: 620 grammi
Batteria: 3 celle li-po Thunderpower da 1.320 mAh, 88 grammi
Carico alare: circa 36 grammi/dmq.
Motore: Tower Pro Bm2410-08 (Star)
Elica: APC 9 x 4,7 SF
Regolatore: Fly Power EXTREME 18 Ah
Ricevente: Multiplex RX-5
Servi: 4 hitec HS-55
Con la batteria da 1.320 mAh il tempo di volo si aggira intorno ai 6 - 8 minuti e forse acquistero' una li-po di maggiore capacita'.
A breve cerchero' di pubblicare il video del volo inaugurale sul sito del Gruppo Aeromodellitico Cremonese (
www.gac-cremona.it).
Ciao!
ettore
