Discussione: F100 Edf
Vecchio 24 gennaio 15, 19:20   #136 (permalink)  Top
OttoVonBraun
L'avatar di OttoVonBraun
Data registr.: 15-03-2013
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Supporti ventola fissati in tre punti con 30min (dopo si faranno tutti i rinforzi opportuni).
Ventola fissata con quattro dadi a griffa.
Per l'allineamento ho messo su un sistemino semplice ma sembra ok: ho messo un pezzo di teflon diametro 50 nel supporto motore della ventola, prima l'ho forato al tornio con punta da 4mm e poi ci ho infilato dentro un tondino di carbonio da 4mm (rigido e bello dritto); alla fine ho controllato il centraggio sull'ultima ordinata.
Meglio che a occhio dai!
Rifilato le tip alari.
Bel lavoro!
"Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti." - Umberto Eco
OttoVonBraun non è collegato   Rispondi citando
