Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Quoto Salvo sulla procedura di binding con failsafe. Per quanto riguarda la posizione memorizzata sul comando throttle funziona perfettamente, ma non so come si comporti sugli altri canali. Dovresti provare collegandoci dei servi, dato che con i multirotori è un casino capire come si sta comportando il tutto senza far malanni |
Attenzione che la procedura di Failsafe descritta (accendere la RX con il bind plug attaccato, staccare il bind plug con la RX accesa, accendere in Bind la radio con i comandi posizioni come si desidera il FailSafe) funziona solo con alcune riceventi...
Io ho potuto verificare che funziona con le AR8000 e con alcune AR7000 (non tutte)
Quindi testare il failsafe...
Se la FC è la Naza (o qualunque FC che si collega al PC e si vedono i comandi) è facile verificare come si spostano i canali in FailSafe... Se, spegnendo la radio, i comandi si spostano sulla posizione voluta... tutto apposto... se si sposta solo il gas, o la RX non supporta il FailSafe o si ha sbagliato la procedura!!!!
