Supporti ventola fissati in tre punti con 30min (dopo si faranno tutti i rinforzi opportuni).
Ventola fissata con quattro dadi a griffa.
Per l'allineamento ho messo su un sistemino semplice ma sembra ok: ho messo un pezzo di teflon diametro 50 nel supporto motore della ventola, prima l'ho forato al tornio con punta da 4mm e poi ci ho infilato dentro un tondino di carbonio da 4mm (rigido e bello dritto); alla fine ho controllato il centraggio sull'ultima ordinata.
Meglio che a occhio dai!
Rifilato le tip alari.
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11 |
