Originalmente inviato da xxxnt Ciao
Io ho comprato uno spirit pro,ho la mx-12 e ho 1 problemi...
Ho sistemato i 4 servi:coda(canale 4),i 3 servi del piatto sui canali 2-3-6,il piatto è a 120 gradi e le spinette dei servi sono state collegate come da istruzioni.Io ho impostato la curca del motore e del passo che quando aumenta il motore aumenta anche il passo,e fin qui tutto ok.
Ma i ch nn si trovano(e ho provato anche ad invertirli),se do dx và avanti(il piatto) se do sx và indietro,se do avanti và a sx,se dò indietro và a dx,poi quanto aumento il motore il passo si toglie e non aumenta,con il motore spento sta a tutto passo.
Come posso fare?
Ho provato ad inserire i revers ma niente...
Aspetto ansiosamente consigli |
Devi guardare sul manuale della radio il tipo di piatto che hai e quello che devi selezionare sulla radio stessa....così in bianco non ti saprei dire ma da come descrivi il problema hai sicuramente il tipo di piatto ciclico (CCPM) sbagliato nei settaggi della radio.
