BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Primo veicolo solo pro 125
Vecchio 24 gennaio 15, 12:30   #5 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Muttley73 Visualizza messaggio
Se riesci mi consigli qualche settaggio per iniziare come principiante e che esercizi fare all'inizio. Anche con il manuale in italiano non ho capito molto del telecomando.
Ma è normale che giri anche il motore dietro o devo cambiare qualche modalità
Ciao e grazie
Attento che tra il modo di pilotare il Solo Pro 125 ed i coassiali a 3 canali c'è notevole differenza. Le reazioni sono completamente diverse, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.Se riesci a farti seguire da qualcuno più esperto è meglio e, comunque, devi pilotare dove hai molto spazio (assolutamente non in casa) e niente ostacoli, meglio un prato che, cadendo sull'erba, non si fa quasi niente.
Visto che è meglio che inizi all'aperto (senza vento), ma che il freddo rende fraglie la plastica, ti consiglio d'aspettare che arrivi il V911. Anche per il V911, all'inizio, avrai bisogno di molto spazio, una palestra od un garage condominiale, poi potrai usarlo in casa.
Il rotore di coda gira per compensare la controspinta prodotta dal rotore principale che fa ruotare l'elicottero nel verso opposto al suo, a terra è normale che l'elicottero ruoti e va corretto col comando direzionale o timone o rudder. Poi in volo il giroscopio nella centralina dell'elicottero mantiene la coda ferma (più o meno).
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 24 gennaio 15 alle ore 12:35
