nota bene che le caratteristiche del jes 030 danno 30A continui e al massimo 35 di picco per 50 secondi.. (vedi safalero)
non credo che tu possa bruciare le tue lipo che hanno 15c di scarica continua
Anche le sole batterie hanno una scarica di picco che se fosse 18c sarebbero 36A
il problema della durata della batteria dipende tanto anche dalla loro stessa qualita'.....
Inoltre e' un gravissimo errore utilizzare un regolatore piu' piccolo perche se ,e dico se, lavori con assorbimento nell'ordine di cirsa 25A, correresti il rischi a lungo andare di mandare in corto il regolatore e quindi buttare anche le lipo.......
la soluzione sarebbe non di comprare un regolatore, ma delle lipo da 2000 con magari 20C di scaricacontinua...
COSA PIU' SEMPLICE RESTA CONTROLLA GLI ASSORBIMENTI
P.S. ma che motore, elica, e riduttore usi?
