Etremità ali e fissaggio ventola
Sagomati due blocchi di balsa da 20mm e incollati ai tip delle ali.
Domani si fa un altro po' di polvere per cartarli a modo.
Oggi la ventola ha visto il modello per la prima volta; ho tagliato due belle strisce di compensato da 4mm che si agganciano su tre ordinate, sui quali dovrò fissare la ventola.
Nelle foto sotto sono solo appoggiati in fusoliera.
Li ho fatti così lunghi perché li userò per supportare anche il resto dell'elettronica e forse le batterie (anche se credo che quest'ultime andranno più avanti per una questione di baricentro)
Credo che fisserò la ventola con delle viti M4 che vanno su dei dadi a griffa fissati sulla piastra. Nella zona dei dadi a griffa penso che metterò un'altra piccola striscia sotto.
Vediamo come incollerò, ma credo che fisserò la ventola in posizione quando incollo le piastre in modo che siano dove devono stare.
Non ho la più pallida idea di come centrare la ventola e quanto sia importante.
Vostre esperienze?
Ciao, a presto,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11 |
