Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 23 gennaio 15, 15:16   #1044 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non sarebbe del tutto proporzionale, ma puoi considerarlo come tale.
a dirla tutta il tempo di ricarica a parità di capacita di carica può' variare, se pur di poco da un cb a un altro.
La carica avviene in due fasi: la prima è a corrente costante, fino a quando la tensione della cella arriva a 4,20V. La durata di questa fase è sufficientemente proporzionale, in modo inverso, alla corrente di carica: raddoppiare la corrente significa più che dimezzare il tempo. La seconda fase di carica è a tensione costante, cioè il CB regola la corrente affinchè la tensione della cella sia 4,20V esatti e termina quando la corrente assorbita dalla cella si riduce ad un valore X molto basso (100mA). Questa fase parzialmente proporzionale alla corrente di carica impostata: raddoppiare la corrente di carica significa molto più che raddoppiare il tempo di questa fase.
La spiegazione di questo comportamento risiede nell'esistenza della Ri.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
