controlla che l'accendi candela sia carico, controlla con l'accendi candela e la candela smontata, se inserendo la candela dentro esso, il filamento si illumina, lasciala solo mezzo sec, se no si brucia, se questo non accade cambiala.
controlla che arrivi benzina.
controlla il carburatore, se nella posizione neutro permette il passaggio di benza, se no aprilo un po, finche' soffiano nel tubo che parte dallo scarico, non vedi arrivare benza dentro esso.
fai queste prove e poi sappici dire.
