Originalmente inviato da matteone (...) esiste una soluzione che eviti che le pale becchino continuamente il trave di coda? |
Naturalmente si!
Stringi di più, senza esagerare, le pinze portapala! Eviterai che un semplice atterraggio brusco ti tranci la coda.
"Spannometricamente" per capire "quanto devono essere strette": afferri l'eli (spento!!!
), e lo tieni inclinato su un fianco con le pale stese e parallele al terreno. Gli dai uno "scossone" verso il basso: le pale
devono spostarsi solo di poco. Se cadono verticali verso il basso stringi entrambe uniformemente e non al punto di bloccarle. Dovresti poter fare un po di forza con le mani per spostarle... ecco, più o meno sarai a posto!
