Originalmente inviato da giagif1 Ok jes030 e' per motori a spazzole...
ricorda di settarlo per l'utilizzo delle lipo tramite i ponticelli
in questo modo non ti dovrai preoccupare che si scarichino troppo perche' il variatore toglie potenza al motore quando raggiungi la sogliua di 8volt
se consideri che oltre un assorbimento di 30A il regolatore va in protezione e spegne il motore, e se gia hai volato, non dovresti avere problemi....
Comunque e' sempre bene controllare gli assorbimenti, anche per capire se il motore che usi con quell'elica puo andare o se e' al limite
ciao Giagi |
occhio perchè il regolatore regge 30a continui ma tollera anche 30/50secondi con picchi di 45a che ucciderebbero la batteria.....
Meglio misurare a terra l'assorbimento con la pinza amperometrica e poi volare tranquilli!
