Originalmente inviato da gianfrancoge oltre al bilanciamento della flybar considera che deve essere assolutamente libera di muoversi e nei leveraggi vari senza nessun impuntamento....in pratica deve essere tutto lasco ...ciao |
sisi ho effettuato il bilanciamento della flybar ma niente da fare.... un po' deluso ho provato a mettere rotore e flybar originali ma l' eli tende ad andare indietro e verso destra.
Ho provato ad agire sui leverismi dell' Elevetar ed aileron e poi ad agire su trim e sub trim.
ma trovo veramente difficile riuscire ad avere un hovering decente...c' è una procedura da seguire per un setup ottimale dell' eli? Mannaggia a quando ho voluto provare l' upgrade della xtreme all' inizio non era cosi
visto da dietro l' elevator è sulla sinistra e l' aileron è sulla destra giusto?
se avvito elevator tendo a cabrare giusto?
se avvito l' aileron tendo a spostarmi verso destra giusto?
ciao ciao grazie
