le ali e il piano di coda e il direzionale sono uguali a quelli dell'emeraude
l'unica cosa che ho sostituito e' la fusoliera.
l'ala ha un grado di positivo rispetto all'incidenza dell'ala calcola che nelle foto non rende benissimo perche' non era incollato e mancava il rinforzo che ho messo sotto.
gli alettoni vanno come nell'avistar ai presente?
seguiranno tutta la lunghezza dell'ala..
ecco l'unica moscerino che mi hai lanciato nell'occhio e quello dei servi troppo vicini al centroe probabilmente l'alettone flettera' un pelo.
al limite faccio una modifica e li sposto al cetro dell'ala.
io li avevo messi li' per comodida'.
l'ala sono sicuro che non si spezzera' ovvio che non e' un'ala adatta a fare acrobazie e nemmeno a tirare tutto motore in picchiata per poi richiamar4e violentemente credo non sia studiata affato per fare c'o' ma e' studiata per effetuare un volo pulito morbido e rilassante.
altra modifica (dato che non ho ancora comprato il serbatoio) sara' di prendere un serbatoio da 500cc cosa dite?
da montare sul baricetro del modello in modo di non aver differenze di baricetro da pieno a vuoto.
si' rifornire a casa e' propio una boita. heheheh
le parti mobili potrei utilizzare invece che del triangolo di 10x50 c'e' anche il 10x35 molto piu' piccolo ma sul progetto chiama una alettone di 20x80....
per la distanza del serbatoio il motore possiede una pompa a membrana.
ciaouz
