Originalmente inviato da gianmario It is OK to use a spark arrestor with a 1 ohm, 10 watt or larger resistor. If you go over 1 ohm you risk damaging parts on the ESCS microprocessor circuit which irreparable damages the ESC. 1 ohm reduces the spark to the point where it is a non-issue. Trying to eliminate it completely can damage the ESC. |
Questa e' una risposta seria. Il problema e' che se la resistenza e' troppo alta, c'e' il rischio che la logica dell'ESC non si inizializzi correttamente (la CPU non parte o parte male).
Il consiglio dei tecnici Castle di tenere la resistenza bassa in modo da avere ancora una scintilla che pero' non fa danni, secondo me e' ottimo.
Personalmente mi terrei su 2 o 3 Ohm, collegandoci una 12S si avrebbe un picco di circa 20A, assolutamente innocuo per l'elettronica.
