BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Kill switch per motori con bobina
Vecchio 22 gennaio 15, 19:29   #9 (permalink)  Top
zetabar
L'avatar di zetabar
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Sardigliano (AL)
Giusto per onor del vero il sopracitato articolo serve SOLO a mettere a massa l'accensione in caso di perdita di corrente alla ricevente, quindi non si può comandare il relè attraverso un canale libero (come avrei voluto fare io). Questo aggeggio infatti rimane armato (led acceso e non continuità tra i due cavi neri) finché si mantiene alimentata la ricevente, non appena si toglie corrente il relè si chiude dando continuità ai due cavi neri. Io però preferisco avere un comando remoto per poter spegnere (usando un canale libero della radio) il motore e quindi ho accoppiato questo relè all opto Kill switch che già avevo. In questo modo via radio comando l opto switch che a sua volta interrompe la corrente al relè che a sua volta si chiude mettendo a massa l accensione!!!
zetabar non è collegato   Rispondi citando
