Vecchio 22 gennaio 15, 19:05   #61 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da Pierclaudio Visualizza messaggio
Salve a tutti, qualcuno ha esperienza in merito all uso della resistenza su regolatori ice2 hv120? Ho letto che la casa costruttrice li sconsiglia. Qualcuno monta la resistenza o si gode il scintillone? Voi che dite? Grazie
Ps: il regolatore è montato su un 12s
Cosi' mi risponde direttamente la Castle creation :
Gianmario,
It is OK to use a spark arrestor with a 1 ohm, 10 watt or larger resistor. If you go over 1 ohm you risk damaging parts on the ESC’S microprocessor circuit which irreparable damages the ESC. 1 ohm reduces the spark to the point where it is a non-issue. Trying to eliminate it completely can damage the ESC.
Bernie Wolfard
Castle Creations
540 N Rogers Rd.
Olathe, KS 66062
913-390-6939 ext. 123
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
