Vecchio 22 gennaio 15, 15:02   #2 (permalink)  Top
Giobbanni79
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Consiglio su servi
Salve a tutti......dinuovo.....sto allestendo un flybaby della Vq models e nelle specifiche richiede 6 servi da 9 kg,e fino a quí tutto ok,ma volevo chiedervi.....meglio con gli ingranaggi in metallo o in plastica?
Per adesso ho adocchiato questi....
SERVO HS 5665MH HV 10kg 0,14s
DIGITALE PROGRAMMABILE 6-7,4v
Il servo HS-5665MH High Speed HV è un servo disegnato per lavorare alimentato da 2 celle LiPo per ottenere il massimo delle sue prestazioni. Grazie alla scatola ingranaggi in metallo ad alta resistenza e al raffinato circuito di pilotaggio programmabile questo servo è perfetto per moltissime applicazioni.
Ideale per macchine 1/10, 1/8, off road ma anche elicotteri classe .60, maximodelli classe 2mt, e maxi alianti scala 1:3,75 - 1:3
Descrizione dettagliata delle caratteristiche:
Circuito Digitale programmabile
Alimentazione da 6,0V a 7,4! Compatibile con 2S LiPO!
Ingranaggi in metallo
Motore ottimizzato per lavorare a 7,4V
Fino a 10Kg/cm di coppia
Albero principale supportato da doppio cuscinetto
Funzioni programmabili (tramite HPP-21, HPP-21plus e HFP-20)
Ampiezza DeadBand
Senso di rotazione
Velocità di rotazione
Centraggio
FailSafe on/off
Posizione di FailSafe
Che ne pensate???
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
