Originalmente inviato da BepHBK2 Ciao.
Scusatemi per la bestialità precedente.
Ho controllato il passo seguendo le istruzioni del manuale!
Prima ho controllato che le squadrette dei 3 servi fossero in orizzontale con lo stick del gas a metà, poi il passo successivo del setup permette di mettere a 0 gradi le pale, sempre con lo stick a metà.
Ovviamente non ho potuto provare ora (in casa ), ma quello che mi lascia perplesso è che alla fine del setup, quando controllo l'incidenza delle pale, con stick al massimo, una ha 1,5 gradi più dell'altra. Perchè?
Grazie per la consueta pazienza.
Buonanotte! |
O il piatto non è dritto, o hai piegato l'albero o hai piegato lo spindle...
