Impostare controller Towerpro MAG8
Aiuto: ho rinunciato, dopo diversi tentativi di impostare correttamente il regolatore. Ho visionato tutte le informazioni che sono riuscito a trovare su internet relative ai regolatori della TowerPro. Sia utilizzando il manuale fornito dal costruttore , sia utilizzando i manuali reperibile su internet, non sono riuscito a modificare i parametri.
Leggendo la documentazione, la sequenza dovrebbe essere la seguente:
1) TX acceso con stick motore al max.
2) alimentare il controller e attendere i suoni.
3) posizionare sitck motore in posizione centrale per attivare la programmazione.
4) attendere la sequenza di beep relativa al submenu, selezionando quello interessato impostando lo stick al max.
5) selezionare l' impostazione all' interno del sunmenu posiszionando lo stick al max
6) Al termine posizionare lo stick a zero per salvare tutto.
Questo è quello che io ho dedotto leggendo la documentazione. In realà, ottengo solo una sequenza di toni lunghi (due da un suono, due da due e due da tre ) e se posiziono lo stick al centro ottengo un suono lungo seguito da cinque beep e la riattiattivazione del motore.
