cavolo, io ho il bec su praticamente tutti i miei mezzi. e tra aerei, auto e multi ne ho un discreto numero...mai un problema.
potresti anche adottare il sistema di alimentare la rx con il bec integrato nell' esc. invece per i servi, magari metterne uno a 7,2V (se i servi lo supportano)
ovviamente l' integrato andrebbe bene per la sola rx, oppure per servocomandi piccoli...tipo da 9g. ma non credo sia il tuo caso
comunque tornano al discorso dei bec che ti si son fumati...non è che erano sottodimensionati?
