Originalmente inviato da ziokiki Ciao,
pezzo di filo Ni-Cr spesso (0,5-1mm) Sagomato ad U (con gli angoli a 90 gradi) con supportino di legno posizionato alla distanza corrispondente alla profondità voluta, più riga o listello di legno da utilizzare come riferimento per lo scorrimento. Ci vuole un trasformatore regolabile serio (il pezzetto di filo ha una resistenza molto bassa, richiede una tensione molto bassa), posizioni la riga di battuta sull'ala, inserisci il filo caldo nel polistirolo a battuta con la riga, e scorri per la lunghezza desiderata. Uscita ed entrata verticale. Risultato: una tasca perfettamente rettangolare e dal fondo perfettamente piatto. Con lo stesso sistema si fanno alla perfezione anche le asole per le baionette da affogare nel polistirolo, basta fare la U di dimensione opportuna...
P. |
per il filo NI-Cr posso provare a raddrizzare quello che si trova nelle resistenze dei Phon (ne ho uno da rottamare) può andare bene come spessore o avete altri consigli su dove trovarlo?
