Vecchio 21 gennaio 15, 23:30   #3 (permalink)  Top
fabrizio.piperj3
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da ziokiki Visualizza messaggio
Ciao,
pezzo di filo Ni-Cr spesso (0,5-1mm) Sagomato ad U (con gli angoli a 90 gradi) con supportino di legno posizionato alla distanza corrispondente alla profondità voluta, più riga o listello di legno da utilizzare come riferimento per lo scorrimento. Ci vuole un trasformatore regolabile serio (il pezzetto di filo ha una resistenza molto bassa, richiede una tensione molto bassa), posizioni la riga di battuta sull'ala, inserisci il filo caldo nel polistirolo a battuta con la riga, e scorri per la lunghezza desiderata. Uscita ed entrata verticale. Risultato: una tasca perfettamente rettangolare e dal fondo perfettamente piatto. Con lo stesso sistema si fanno alla perfezione anche le asole per le baionette da affogare nel polistirolo, basta fare la U di dimensione opportuna...
P.
Ciao Paolo,
potresti postare una bella fotina
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
