Vecchio 18 febbraio 07, 15:10   #5 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da marcellofanelli
chi fa del combat elettrico vola con modelli con le dimensioni come il tuo, anche il motore è in linea, se stai sui 300,380 gr avrai un modello veloce ma anche acrobatico, dipende dai profili, dalle superfici di governo e dai movimenti. Usa batterie da 1300 mAh per non salire con il peso. Con il combat (Spitfire, P51, Macchi) ci faccio anche il volo rovescio oltre a looping e tonneau.
Ok, procediamo, quindi.
A questo punto per andare avanti avrei bisogno di decidere:
1) fare il direzionale?
2) il o i servi per i piani di coda li metto in coda con dei rinvii in carbonio corti oppure in fusoliera con il bowden?
3) il rivestimento della fusoliera in carta da pacchi lo devo fare subito (ovviamente dopo aver deciso se passare il bowden dentro) oppure mi conviene provare prima l'assemblaggio?
4) non dovendo fare combat (sono praticamente solo) non ho bisogno che sia molto reattivo ma ci voglio solo volare e fare qualche acrobazia devo usare comunque due servi per gli alettoni o basta uno?
Ciao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
